Importar imágenes con referencia geográfica
Comando |
Ruta |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Al importar un archivo de imagen raster con un archivo global asociado (en los formatos .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw o .wld), Vectorworks automáticamente usa el archivo global compañero para importar la imagen como una imagen con referencia geográfica.
Archivos ECW, GeoTIFF y JP2 (JPEG 2000), que también pueden ser importados para fines de GIS/referencia geográfica, almacenan información de referencia geográfica dentro del archivo en lugar de en un archivo global separado.
Para importar una imagen con referencia geográfica:
Seleccione el comando y luego el archivo de imagen para la importación.
En el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen, especificar las opciones de referencia geográfica.
Parámetro |
Referencia geográfica |
Cuando el archivo de imagen contiene geometría con referencia geográfica, especifique cómo configurar el sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento. |
Usar el sistema de coordenadas del documento |
Importa y proyecta la imagen usando las configuraciones del sistema de coordenadas que ya fue configurado para el archivo |
Usar el sistema de coordenadas de la imagen |
Usa el sistema de coordenadas del archivo importado; seleccione Configurar el sistema de coordenadas del documento para coincidir. |
Configurar el sistema de coordenadas del documento para coincidir |
Si se selecciona un sistema de coordenadas diferente, seleccione esta opción para mantener las capas y el documento usando el mismo sistema de coordenadas |
Unidades WorldFile: |
La unidad propuesta para la importación es presentada en base al sistema de coordenadas y las unidades de documento del archivo actual. Seleccione una unidad de sistema de coordenadas diferente, si es necesario. |
Usa el origen interno como el origen para las coordenadas del archivo global |
Al ser seleccionado, ajusta las coordenadas del archivo global al origen interno del archivo actual, automáticamente colocando la imagen importada correctamente en referencia al origen interno. |
Si un archivo global está asociado con el archivo de imagen, la imagen es automáticamente importada, traducida y escalada según las unidades especificadas en las opciones. La vista actual cambia a Ajustar a objetos para que la imagen importada sea visible.
Para importar una imagen sin la traducción y la escala de su archivo global asociado, cambie el nombre del archivo global asociado o muévalo a una carpeta diferente.
Si la escala es incorrecta después de la importación, la configuración de unidades puede estar incorrecta. Cambie la configuración e importe el archivo nuevamente.
